Съвет за масло и промивка
    аз пак карам с Политрон ,,и сам доволен,,повече от доволен даже ?
      Първоначално публикувано от ssveto Покажи съобщение
      Само не слагай пак Селения, поне тази която в БГ продават.
      Абсолютно подкрепям......
      Па дори и от Гърция да е,напоследък забелязвам разлика в Селенията и тук,те и гръцките алфисти я избягват напоследък.....е това де е писал ΟΕΜ..........
      Citroen C2 1,6 Sensodrive
        Първоначално публикувано от kaicata83 Покажи съобщение
        И после се събуди........
          И аз мисля следващото да е агип
          Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
            от 2 години сменям маслото когато мотора стане по шумен. това се случва на около 6000 км. ся смятам да взема bardahl и понеже струва 100 лева тубата ще си запиша кога съм го сменил и да видя кога ще заработи по шумно мотора. а тия 10 000 километрови смяни ми се струват крачка към основния ремонт можеби.
            JTD 105+
              Откъде ги вадите тези четиригодишни теми
              Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                Колега. Маслото има достатъчно миещи свойства. Щом го сменяш редовно няма нужда от примиване с други препарати.
                Така е, но всичко промито от магистралите, се утаява в картера. Там с годините, особено ако маслото не е сменяно - се натрупва знаете какво! Моето мнение е, че само след сваляне и почистване на картера, двигателя става чист.
                В моя, имаше 1 см утайка - при това доста гъста така, че промивка едва ли би я махнала.
                п.с Верно, че темата е 4 годишна хахаххахаха
                Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
                  Какво става когато в най-хубавото масло сипем една шепа пясък -не само няма да смазва ами и ще шлайфа -грубо казано!
                  Маслото се замърсява главно по два пътя -вътрешен това са частиците от износването на самия мотор и външен-боклука който влиза с горивната смес-Постъпващият в двигателя въздух съдържа частици прах и замърсители, много често във висока концентрация редовното сменяне на филтрите горивен и въздушен (при това с хубави)предпазва двигателя и от замърсявяане и от износване за това на едно масло сменям два въздушни филтъра и така маслото си стои чисто и теоретично се реализира до 10% икономия на гориво .
                  sigpicAlfa 155 2.0 16v
                    Ще използвам тази тема. Смених маслото колеги и сипах 4.5 литра, а мотора събира 4.4, доколкото знам и сега показанията на щеката е доста над максималното - стига чак до пружинката. Проблем ли е това? Трябва ли да източа малко масло или мога да си я карам и така.
                    www.t-auto.bg
                    Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
                      Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                      източи малко поне да е на макс, не е хубаво да караш така особенно на по високи обороти
                      156 2.4JTD 136+ PS
                      • #26
                        И колко мм на чертата на максимума е това?
                        Стотина грама са нищо. Или не си източил цялото масло, или щеката не ти е оригинална.
                        След като го смени запали ли колата? Нивото след това пада.
                        Alfa Romeo 1.8 TS `98
                        • #27
                          Нищо няма да точиш караи си колата и не се вкарваи във излишни филми.
                          • #28
                            Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
                            Като източих маслото запалих колата за 5-6 секунди да обърне и последната капка останало масло. Отделно колата седя цяла нощ без пробка и се е източвала. След това я карах и на другия ден чак гледах маслото, защото трябваше да е на студен мотор, пък и 2 дни под ред го гледах и все така си беше. Със старото масло си показваше точно. Сипал съм точно 4.5 литра, даже малко по-малко, между 4.4 и 4.5 и стига до първите пръстени на пружината. Казаха ми, че не е добре да се кара в обороти по този начин...
                            www.t-auto.bg
                            • #29
                              100 грама не може да направи подкартерно налягане .По принцип добре колата да се кара със масло на щеката на максимум заради центробежни сили във завой и прочие. може колата да остава на сухо ако е по малко маслото
                              156 SW 1.9JTD 110ph
                              • #30
                                Аз моята като я взех от ИТ маслото беше 20к значително по- гъсто от селеня голд, а беше вече зачернено .. значи е карано доста.
                                Направихме промивка с някакво най- евтино масло, дори беше по рядко от 10/40 излезе ми към 15 лв промивката т.е. с него масло.
                                Източва се добре старото, налива се това .. пали се мотора .. 2-3 мин. на обороти, малко газ до 2000 об. и се източва. Слага се новото и вс. е ок ..
